SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
SOURCE: dwd f1011 washing machine, error codes E2&E9, machine not working
the E9 error code problem could be with door switch wiring, the door switch or the control board.but E2 problem occurs when a button is pressed for more than 30 seconds.Check for any such button else the problem is surely with the control board.
SOURCE: Error code E2
Hi most of the treadmill with e2 error code are related to the motor speed sensor so check the sensor
SOURCE: Kenmore Elite Catalyst washing machine getting error F4
See if this helps.
http://www.askmehelpdesk.com/appliances/washer-kenmore-elite-catalyst-110-20092993-f3-f4-error-codes-191730.html
SOURCE: error code E2
Error Code E2 means the pump is blocked. The remedy is to take the filter out which is underneath the bottom dish basket and ensure its is clean and free from debris. Then use a small container to empty the water sitting in the bottom of the machine/filter housing and ensure that no waste is stuck in the bottom. That should clear it
