When was the last time the the drum and developer was replaced in the developer unit? If has been replaced, then you might have a bad ATDC (Automatic Toner Density Control) sensor Located right below the developer unit. If the developer was replaced when it was done was a vacuum cleaner used? IF so the static electricity from the vacuum clear destroyed the sensor, NEVER USE a VACUUM cleaner to remove the developer. Also when the developer was replaced, was counter cleared to tell the copier developer was replaced, the copier uses the counters to determine certain voltages for certain assemblies, if not image problems and codes can appear. Finally, was the F8 run after the developer was installed before ant prints or copies made? If not buy new developer and start over, counter is to be cleared first, then developer replaced, then F8 run.
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/normanj_7893313f0751935f
SOURCE: como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
SOURCE: como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
SOURCE: Formateo de una olympus ws-100
susede que un amigo formateo la grabadora digital olympus ws-100 desde el pc y al momento ya no es posible utilizarla nuevamente, alguna solucion.... agradeceria una respuesta de como solucionar el problema
