SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta
Bill
SOURCE: Lavadora samsung dosnt spin
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
[email protected] gracias
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
