bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
en la mayoria de los remotos universales viene una tecla que dice "CODE" si es tu caso: 1.- enciende tu tv 2.- oprime CODE y manten oprimida hasta que led indicador quede encendido 3.- pulsa tecla "POWER" las veces que sea necesario apuntando hacia la tv hasta que se apague. 4.- cuando se apague no des mas pulsos a POWER y oprime tecla "ENTER" si por alguna razon te pasas y das un pulso de mas a POWER, repite la accion. suerte.
Existenunoscapacitores que con el tiempofallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estosfiltros o condensadoresestanlocalizados en la placa DM (Modulo Digital) PresioneAquidonde se encuentraninstrucciones de como y donde se encuentranlosfiltros. Lasinstruccionesestan en Inglespero hay fotostambien.
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar 2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar 3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off 4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador 5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro 6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off 7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo 8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
