20 Most Recent
Konica Minolta Minolta C224 Copier Questions & Answers
Hi
I need a help i hav error code C-8003 on konica Minolta B951. Please assist.
Thanks
Podtermistor wa?ka utrwalaj?cego nie
wykrywa wymaganej temperatury w ci?gu 30 sekund.
po rozpocz?ciu cyklu rozgrzewania; dlatego
kopiarka nie ko?czy cyklu nagrzewania.
• Temperatura wa?k?w utrwalaj?cych nie
osi?ga wymaganego poziomu nawet po
up?ywie ustawionego czasu podczas cyklu nagrzewania.
Sprawd?, czy lampka utrwalacza H1 zapala si?, gdy g??wny
wy??cznik zasilania jest ustawiony w pozycji W?., w razie potrzeby popraw lub wymie?.
Sprawd?, czy H2 w??cza si?, gdy g??wny
wy??cznik zasilania jest ustawiony w pozycji ON, i w razie potrzeby popraw lub wymie?.
Sprawd? instalacj? TH1 i TH2 i
w razie potrzeby popraw lub wyczy??.
Sprawd? dzia?anie TH1.
Usu? CN80 (4P), a nast?pnie sprawd?, czy rezystancja
na CN80-2 i -3 na termistorze jest
niesko?czona.
5
Sprawd? dzia?anie TH2.
Usu? CN81 (4P), a nast?pnie sprawd?, czy rezystancja
mi?dzy CN81-2 i -3 na termistorze jest
niesko?czona.
6
Sprawd? ci?g?o?? H1.
W razie potrzeby popraw lub wymie?.
7
Sprawd? ci?g?o?? H2.
8 Zmie? PU1 - -
9 Zmie? PWB-A
HOW TO RESOLVE CODE C-2221 KONICA MINOLTA BIZHUB C5500
1.The terminal for the first transfer pressure/release sensor is not connected properly.
Reconnect the terminal.
2.Failed PS15 (p/n 08AA 8551 2).
Test photosensor, PS15, in the I/O State Confirmation Mode, 48-0HIGH = home position or LOW = Other than home position by activating M19 (p/n 08AA
8003 0) transfer pressure/release motor, 48-0, 48-1, 48-2, or 48-3. Replace thephotosensor or motor as needed.
3. Possiblefailed Transfer/Pressure Release motor (M19).
Check the operation of the motor(p/n 08AA 8003 0) in the I/O State confirmation mode for proper operation with code 48-0; this should rotate the motor
constantly. Replace motorif needed.
Also check for possibleopen ICP fuses, ICP3 (5V DC)and ICP4 (24V DC) on the AC drive board (p/n A03U H520 01). Replace the drive board as necessary.
SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan) and Freddie Burnham, Production Print/SSD
Good morning, my Konica Minolta 190f says:please call service 001,what will I do to resolve this
Error code 001 is a generic service call error, and it could be related to various problems within the printer.To resolve this issue, follow these steps:
- Power Cycle: Start by turning off the printer, unplugging it from the power source, and waiting for a few minutes. Then, plug it back in and turn it on again. Sometimes, a simple power cycle can clear temporary glitches.
- Check for Obstructions: Ensure that there are no paper jams or any obstructions inside the printer that may be causing the error. Clear any paper jams carefully if you find any.
- Reset Printer: Look for a reset button or a specific key combination in the printer's manual or documentation. Try resetting the printer to its default settings to see if the error clears.
